查看: 2770|回复: 11
BENQ FP737S高压条坏了
发表于 2009-11-21 13:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如题:
显示器灯管是好的,不显示,有黄色信号灯亮,不知高压板如何修?是不是换1、2、3、4这4个MOS管就可以了?
换了图示1、2、3、4,(Q5707)故障依旧
换C5707 9024一开始不行,后来检查出是虚焊,现在搞定!
发表于 2009-11-21 13:19:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
网上修明基的资料到处都有. 先换了再说. 反正C5707也不值钱. 几毛一个,
发表于 2009-11-21 13:24:26 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
5707     9024
发表于 2009-11-21 17:23:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
补充一下,这是我量的几个电压
发表于 2009-11-21 17:29:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
4# 非线性变化 MOS管对地怎么没电压
发表于 2009-11-21 21:07:01 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个我前天刚修好一个,你看下5707有没有被击穿,如果有,保险也肯定坏了,一般都是坏上管
发表于 2009-11-21 21:54:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不行的话,安个高压上去,也可以啊.改一个
发表于 2009-11-22 01:19:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
能点亮灯管修驱动板!  不能,修高压
发表于 2009-11-22 10:36:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
C5707是哪个电容啊,能不能给标出来
发表于 2009-11-22 10:52:36 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主这个描述好像有点问题,黄灯亮的话,未必就是背光系统有问题
发表于 2009-11-22 11:04:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不如直接该高压条,12V.3.3V-5V.地线.OK!我平时就是这样修的!
发表于 2009-11-22 13:33:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好了 虚焊搞定了
