查看: 7063|回复: 14
笔记本不能识别U盘
发表于 2009-11-21 12:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
富士通笔记本接U盘 提示无法识别  接USB鼠标键盘都可以用  是USB供电问题 还是南桥的问题?
发表于 2009-11-21 12:36:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
usb接口供电不足
发表于 2009-11-21 12:37:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
鼠标键盘都能用,是U盘的问题或者系统问题吧
发表于 2009-11-21 12:40:14 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
2楼正解
发表于 2009-11-21 12:45:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二楼别误导了。U盘的电流小于光电标。这可能是USB时钟有误差。查时钟电路。
发表于 2009-11-21 13:33:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
兄弟你的主板的南桥是什么型号的,进系统看下你的USB设备在什么芯片里,
有的机器有USB接口芯片的,一个小BGA卦装,你跑下两根数据线到哪了,如果要是到小芯片那里的话你就加焊就肯定能好的。
发表于 2009-11-21 14:07:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个难说,系统问题、供电问题、都有可能。不过奇怪的是如果供电问题的话,怎么用鼠标就可以?U盘比鼠标费电吗?这个我还真的没有研究过。感觉差不多。
发表于 2009-11-21 14:21:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上的正解        赞同
发表于 2009-11-21 18:15:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
说那么多。楼主搞定了没有。。没搞定就换个桥算了。。。
发表于 2009-11-21 18:18:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我昨天修了一台机子。。。也是USB问题。。。。客户说接U盘平好使。。打开后看了一下。。发现这个接口以前修过。。。在看了一下其它好用的接口,发现在数据线上有接了一个0的电阻,在其它的板上找了一个一样的接上。。。上电。。OK。。好用了。。
发表于 2009-11-21 19:01:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打下对地阻值多少呢
发表于 2009-11-21 19:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看电端上的C0R0#吧!一般有一个很大个子电阻的那个信号吧
发表于 2009-11-21 19:37:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
旧本U盘接口是1.0 标准 , 新本接口都是2.0标准
发表于 2009-12-4 09:10:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
该机优盘在BIOS里可以识别
发表于 2009-12-4 09:16:34 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你那个USB是坏的
