- 积分
- 357
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-1-14
- 精华
4#
发表于 2007-1-18 10:31:30
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉你第一步应该先换个好一点的风扇,最好是带铜芯的,再换一个好的电源,用它们来重新装个系统,这样由于散热不好,电源性能不好的引起的重起故障可以基本排除.如果还是会出现这样的问题,可能你的主板是有点问题了.看看主板上有无明显的故障:元件爆裂,电容鼓起.......可以把主板拆出来,重点测量一下CPU和内存的电压是否一直都正常.因为你说有时候可以用一个小时左右,最好先测量准确.如果一切都很正常,那可以先换个I/O试试,再然后就是换SB了.因为系统的的关机,重起都是由I/O和SB组合一起完成的,这两个芯片出了故障也会这样.当然,这是小弟的一些片面之词,如有不对之处,还请大家指正. :handshake |
