查看: 7245|回复: 11
出自用泰克2467B 400M 示波器
发表于 2009-11-20 16:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
用摄像头拍的  不清楚   8.5成新以上  1600元  支持小刀  呵呵  买了不会用  我郁闷    撞死算啦   可电话  15053446669
泰克示波器2467B  400MHz/4 带自动测量 数字示波器 光标测量CRT读出显示频率
体积: 33×13×38 cm
重量: 8 kg
厂家: 美国泰克
性能:
·高达 500 ps/ 格时间分辨率
·自动设置
·自动测量
·面板状态存贮 / 调出
·游标测量
· 1% 时间
垂直系统
偏转系数: 2 mV/ 格至 5V/ 格(通道 2 和通道 2 )
     100mV/ 格和 500mV/ 格(通道 3 和通道 4 )
精度:± 2% (通道 1 和通道 2 ), ±10% (通道 3 和通道 4 )
带宽 / 上升时间
最高输入电压 : (1MΩ) : 400V( 直流 + 交流峰值 ):
       (50Ω) : 5VRMS,±50V 峰值
时基系统
A 扫描时基范围:
500ms/ 格至 5ns/ 格( 500ps/ 格 ×10 )
B 扫描时基范围 ;
50ms/ 格至 5ns/ 格( 500ps/ 格 ×10 )
自动测量精度
周期: 0.5%+500ps+ 抖动误差
电压: 5%+5mV+(0.5mV× 探头衰减量 )+1LSD
上升时间,下降时间: 5%+3ns
时间 A-B (由 % 至 % ): 0.5%+3ns
时间 A-B (两个电压之间): 0.9%+3ns
脉冲宽度: 0.9%+1ns+ 晃动误差 +2× 偏置误差
触发系统
A 及 B 触发耦合: DC , AC ,噪声抑制,高频抑制,低频抑制
触发灵敏度(通道 1 和 2 ) 50MHz 以下: 0.35 格 DC 耦合 ≤1.2 格噪声耦合 ;
0.5 格由 DC 至 30KHz 高频抑制 :0.5 格由 80KHz 低频抑制;
0.35 格由 60HzAC 耦合
50MHz 以上: 1.5 格至 500MHz
频宽 400MHz
4输入
VOLTS/DIV 从5mV/DIV - 5V/DIV
TIME/DIV 从1nS/DIV - 0.5S/DIV
ADD,ALT,CHOP 功能
游标读值显示功能
输入阻抗可选择 50 欧姆或 1M欧姆
TEK 2465B 示波器 ,4输入, 本机型属专业级机种,频宽高达400MHz,很適合量测RF或瞬间变化波型。本机型具有游标读值显示功能,利用此項功能可直接量取波型之电压、频率、周期等波型各項資料,並直接显示在荧幕上,读取方便,免去计算麻烦。
发表于 2009-11-20 16:44:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
SF,LZ最低多少米出啊?
发表于 2009-11-20 16:46:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我写的1600  当然1600出最好了  呵呵    允许小刀的意思就是你可以还出价格给我
发表于 2009-11-20 22:45:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我和LZ一样,买了也用不来,郁闷
发表于 2009-11-20 23:10:35 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
汗。。。。带针不--
如果不带 那就惨了400 M 的针 都要600元
发表于 2009-11-21 01:09:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
口水啊· LZ 你这波带不带AUTO?小弟新手 也不是很会用波
发表于 2009-11-21 09:56:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
带两个原装的探头  带AUTO 自动测量键
发表于 2009-11-21 09:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主这个波波是哪年的产品,据说这款是模拟示波器中极品啊。
发表于 2009-11-21 10:08:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
惭愧   我还真不知道是哪年的~!成色8.5成新左右~!
发表于 2009-11-22 09:36:37 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
东西是好东西,就是买不起啊
发表于 2009-11-27 18:49:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,你是哪里的,想看下货
发表于 2009-11-29 21:14:53 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
400M示波器已售出~!
