查看: 2182|回复: 3
DDR2内存时钟才0.1-0.09V,是不是不正常?
发表于 2009-11-20 16:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DDR2内存时钟才0.1-0.09V,是不是不正常?CPU时钟有0.37V,如果是内存时钟不正常,那从什么地方下手查?
我是没有复位,查了供电好像没有什么问题,看时钟,发现内存时钟偏低,别的好像也正常。跑线发现内存时钟是直接到北桥的。
一般正常的内存时钟在多少伏呢?
davidhan 发表于 2009-11-20 18:20
发表于 2009-11-20 17:09:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
始终芯片  北桥  南桥
发表于 2009-11-20 17:25:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些板要跑到内存以后,时钟才会出来的
发表于 2009-11-20 18:20:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般正常的内存时钟在多少伏呢?
