查看: 1537|回复: 5
奇怪的有声和无声
发表于 2009-11-20 15:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
刚接到一个IBM的本子,电池不行了,用充电器直接运行,开机有报警声,按键盘上的音量键有B、B、B的提示音,启动后点播放器放音乐竟然没有声音,检查声卡,没问题,换系统,还是不行,没办法了,只好前来找下各位高手,帮忙想想是什么的问题。
发表于 2009-11-20 16:08:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你的问题描述还不是很清楚。是不是MIC对着音响的那种声音啊
发表于 2009-11-20 18:15:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
取了键盘试试
发表于 2009-11-20 22:03:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
报警的声音是  脉冲  不是声音  进系统的声音跟这个没关系的 ,你先进系统 看有没有声卡  看耳机是否能用 要一步一步排查的
发表于 2009-11-20 22:03:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2009-11-20 22:30:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看声卡驱动
