查看: 2718|回复: 17
97551能用什么代换不
发表于 2009-11-20 14:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一台旭日125的机器,联想的,,广达代工LE2的主板,  上面的图纸IO用的是FOR 97551    但是我今天修到这台机器IO被别人换过换成,PC87591L不知道是不是可以通用, 97551不知道有什么可以低换的,    现在这台机器暗屏,我确定到主板有问题(屏互换过),但是,19V供电OK,IO的101脚CONTRAST信号有,2.4V。都是好的,不知道还有什么要量的不,问下各位大侠
发表于 2009-11-20 15:29:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
97551用87541代换过,别的没试
发表于 2009-11-20 15:42:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是能用87541换,不是97541。
发表于 2009-11-20 16:16:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩,就是楼上说的那样。
发表于 2009-11-20 16:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏暗问题,主板要是不好查,那就改一根好了
发表于 2009-11-20 17:13:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
pc87591能不能换啊,,你们试过没有啊
发表于 2009-11-20 18:15:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只能用87541或97551
发表于 2009-11-20 18:41:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不知道能不能换,,我也没试,不过机子现在暗屏,我查了下,结果发现睡眠信号LID591#短路,睡眠按键量是好的,,IO最后一脚翅起来也一样,准备干南桥了,别人修过哪板IO换了个PC87591L我也不管了,说不定是可以通用的,
发表于 2009-11-20 19:17:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按个控制电压过去比做南桥好吧!
发表于 2009-11-20 21:01:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PC97551可以用PC87541代替
发表于 2009-11-20 21:04:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3# 计将安出
谢谢提醒,我改过来了
发表于 2009-11-21 11:33:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
可以换替的,我换南桥板子OK了,,没办法我这边要保证质量,
发表于 2009-11-21 11:59:17 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
修屏暗的机器换了南桥,老兄那你收多少钱呢,向这种故障?
发表于 2009-11-21 13:39:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换什么IO啊,你把高压板的ON信号飞个3。3V不就行啊,找个和屏同步的信号就行了,换IO烦不烦啊累啊。
发表于 2009-11-21 14:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同意楼上的观点,一是为客户节省了费用,2,不轻易做南桥,防止故障扩大化,万一做了桥,机器亮不了了,不是赔死了。就是好了,你能保证你的焊接之后N个月不会出问题,能达到原厂的效果?
不过向楼主对技术不断的追求的精神致敬!!!!
发表于 2009-11-21 18:26:19 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
我的125C无复位,请问这个87541里面有没有编程的啊,版主!
发表于 2009-11-21 19:56:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可以换,但是不建议这样,应急无所谓
发表于 2009-11-22 23:13:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
其实能从根本解决问题才是客户最期望的。。    不过
你们说的计较成本的问题还是要计算的。
