查看: 2527|回复: 4
显示器插上主机不显示
发表于 2009-11-20 11:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
15寸液晶显示器,不插在主机上正常,无信号。插在主机上绿灯亮,屏幕闪一下,不显示。各位师傅帮帮忙解决一下? 先谢谢了!
发表于 2009-11-20 12:14:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
15寸液晶显示器的屏幕分辨率是1024*768,刷新率是60Hz,貌视该问题高压板或灯管,看看电源是否正常,特别电容是否起鼓。
发表于 2009-11-20 13:21:26 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
插在主机上绿灯亮,说明驱动板已经工作了。你查一下是否高压板问题。
发表于 2009-11-20 21:13:22 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
15寸液晶显示器--別修了---不然看看电容
发表于 2009-11-20 21:28:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先测灯管有没有问题,灯管没问题,就是高压板的问题了,能修就修,修不了换通用高压板
