查看: 1123|回复: 0
dell机器
发表于 2009-11-20 11:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我搞一个DELLC400 的机器  本来是解密的  不过由于没有C400 的密码芯片
  我就用了一个DELL 1100 的密码芯片换上去   呵呵  开机后 机器不能亮了
  换原来那个也亮不了  电上到0.46 CPU微微有点发热  马上就掉电了
  所以我怀疑 CPU 供电芯片     但是找不到1714
    可能我的判断是错误的   如果大师知道这不是1714的问题是其它地方的问题  还麻烦您指点一下
