查看: 1673|回复: 8
[显卡维修]
七彩虹9550花屏测试结果
发表于 2009-11-20 10:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
七彩虹9550花屏测试结果R3'
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 24 25 26 27 28 29 30 31
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID 0VB023
[3  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID 0VB025
[4  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID 0VB028
[5  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID 0VB006
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID 0VC006
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
发表于 2009-11-20 11:53:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
U33的问题吧,
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 热心会员
发表于 2009-11-21 21:36:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U33更换一个.
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 正解
发表于 2009-11-21 22:33:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先查一下U33外围,如果确定是U33芯片的故障可以直接换掉U33
发表于 2009-11-21 22:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
u33  芯片  及其控制线的通路是否良好
发表于 2009-11-22 11:26:23 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
U33换了还是花,还在修理中,谢谢各位
发表于 2009-11-22 16:10:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
U33问题可能性较大
发表于 2009-11-22 19:34:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是换同型号还是用其它型号代换的,不要盲目地去换U33,首先要测试量周边相关线路
发表于 2009-12-26 23:21:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚有快双敏的9550,小花,用现存进行加焊,修复成功了哦!~
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新诚达 -8 重复回复,如果你有问题可以自己开新贴,再
