查看: 5472|回复: 9
佳能IR155复印出来的复印品始终有两行很淡
发表于 2009-11-20 08:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
佳能复印机IR155复印出来的复印品始终有两行很淡(颜色很浅)有时都看不清楚。都是靠边上的看不清楚!请高手指教!!!谢谢!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-20 09:19:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
(1)显影组件内充电棍脏
(2)电兹棍不良
(3)感光鼓老化
(4)载体缺少或老化失效
(5)供粉电机不良或供粉通路不畅
(6)转印电极丝太脏或转印电极丝距离感光鼓表面(纸张)太远,转印电流太小
(7)激光通路通路极多梭镜过脏
(8)暴光量扁强
(9)复印机工作的环境湿度过大,纸张含水率过大
(10)复印纸的理化指标没有达到要求,如纸张厚度、光洁度和密度等原因
发表于 2009-11-20 09:50:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
2# 冰雪飞翔
感谢你的回复!不过前几天都还好好的,没有换过纸张,您决定最大的可能性是什么?
发表于 2009-11-20 12:51:41 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
如果出现淡淡的细线,一般为充电部分故障,如不干净。
发表于 2009-11-21 21:53:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看显影部分
  转印部分
发表于 2009-11-21 22:10:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
感谢各位的回复,这些地方都检查过了。我实在是没有办法了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-12-22 12:02:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
问他终于解决啦,多梭镜过脏造成。
发表于 2009-12-23 00:02:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我那天也遇到了以台联想的。也是和你说的问题查补多
发表于 2009-12-25 09:40:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
應該是內部的掃描頭的lens部分有臟污造成的,我們是做掃描頭的,一般都是這個問題。
发表于 2010-2-5 14:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样的图像问题 很难表述准确到位 最好能上传复印样张  有利于更好的判断和解决问题
