查看: 2018|回复: 3
求助华硕A8J有时能开机有时开不了
发表于 2009-11-20 01:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接了台华硕A8J  接机时是不开机  通不了电
拆开机子后突然又能开了  以为哪里接触不良  将板子上清洗一下吹干
装上壳子以后又开不了机了   拆开又能开了
。有时开了壳子也不能开   不能开机时测得开关按键电压为0.9v   能开机时为2。5V
加焊KBC  和开关按键附近电路故障一样   哪位知道开关按键上的开机电压从哪里产生的?、
找遍了都没找到按键和哪个地方连通的    请高手指教一下
发表于 2009-11-20 09:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种故障,我见过很多,大部分为南桥空焊造成,请楼主,加热一下南桥试下!!!
发表于 2009-11-20 12:08:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
坛里关于这个的资料,自己找小贝花的帖
发表于 2009-11-20 12:15:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是那里接触不良    仔细找找看    我也碰到过差不多的问题的
