查看: 1884|回复: 11
精英661GX+964L CPU无复位
发表于 2009-11-19 22:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
手上有两块精英661GX+964L的主板,故障现象一样,可以加电,但是复位灯会闪三下,点不亮,不跑代码,电源是用ISL6556BCB+HIP6602,上假负载,测主板无复位(复位为0.02V,短接复位插针变为0),,无PG,无VTT,时钟有,请问如何下手维修.换过好IO,6556和6602也换了好板的,故障不变.
发表于 2009-11-19 22:25:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板的CPU座容易虚焊,按CPU试试
发表于 2009-11-19 22:35:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SIS芯片组 CPU无复位和PG的情况下可以先刷一下BIOS
发表于 2009-11-19 23:02:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修到过一块,CPU电压出来了,时钟也有,但无CPU  PG,这种板PG是邮NB给的,准备找个NB换上试一下
发表于 2009-11-19 23:03:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPU  供电IC已经发出了PG
发表于 2009-11-19 23:12:21 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
先把 VTT 修出來再說....
发表于 2009-11-20 01:04:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是北桥的问题
发表于 2009-11-20 13:14:39 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
分析了一上午,觉得应该还VTT的问题,短接复位针时,CPU复位点从0.02V掉到0V,说明开关还是起作用了,只是基准电压没有了.这款板的VTT由哪些芯片提供呢?请教各位大侠!
发表于 2009-11-20 13:16:34 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
BIOS是好的,已经用好板子试过了.两块一模一样,够邪门的噢!
发表于 2009-11-20 21:54:19 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
谢谢各们热心同志们,主板已经修复,就是VTT上拉电压的问题,供电的场管内部断路了.
发表于 2009-11-22 20:01:01 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查北桥供电
发表于 2009-11-22 21:24:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
压下桥试试 这个板虚的多
