查看: 3919|回复: 32
DELL机主板的离奇故障求助
发表于 2009-11-19 21:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一台DELL品牌机,主板是INTEL915G主板,机主描述:机子用着用着就会突然死机黑屏(不定时),并且死机后主机面板上的POWER  LED灯闪烁(正常情况下开机后是常亮的,故障后是一亮一灭这样不断闪烁),按POWER键不着机。有时拆开动动内存或摇摇显卡呀什么的就能重新开着,或放两三天有时也能开着。
检查过程:插上电后自动开机约5秒后自动掉电,但POWER LED灯依旧闪烁,测ATX电源插座处,紫色线有5VSB正常,绿色线0V,证明IO已上电,但12V,5V,3.3V没电压输出。测过12,5,3.3对地都没短路。拔开电源插头,再插上,POWER LED灯没得按POWER键就闪烁了。连试十次都是一样,
请大家帮帮看下快帮帮手呀。
发表于 2009-11-19 22:02:12 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
直接短接后在测电压看
发表于 2009-11-19 22:13:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
更换过电源试过?这种情况有点像电源问题。
发表于 2009-11-19 22:27:06 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
偶 以为 是电源供电 不稳定  么!
发表于 2009-11-19 22:31:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板是FOXCONN代工的,CPU座容易虚焊,老毛病了,DELL和INTEL因为这个问题搞的全球召回,已经不向FOXCONN下单了,加热CPU座吧
发表于 2009-11-19 22:31:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电源坏了  换个吧
发表于 2009-11-19 22:36:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修到这个整机的,电源的滤波电容鼓了,主板应该没有问题,拿另外的电源试一下
发表于 2009-11-19 22:47:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回楼上各位的,电源换过了。故障依旧。
5楼版主所讲的方法还没试,明天试试加热座子试下。谢谢各位,谢谢版主。
发表于 2009-11-20 08:47:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个板子怎么看着像是intel代工的,做工和intel的风格是一样
发表于 2009-11-20 09:17:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我看到南桥好象鼓了,看不太清楚,这种情况一般先加焊U座
发表于 2009-11-20 11:38:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是CPU座虚焊,加焊吧。
发表于 2009-11-20 17:53:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
救命啊,一口气加焊了CPU座,北桥,南桥后发现5V对地短路了。不知那个坏了呢?准备起来重做。
发表于 2009-11-20 18:17:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
LZ把U,南北桥都加焊了,宁错不放啊
发表于 2009-11-20 18:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
intel p4主板很恶心。都是热量惹得祸~~
发表于 2009-11-20 18:37:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没有加热桥之前,应用手压CPU风扇看看。
发表于 2009-11-20 20:17:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
但已经出错了,但现在不知道这5V是南桥短路还是在北桥短路不清楚,所以请教有经常的大师们,这5V是在南桥还是在北桥?
发表于 2009-11-20 20:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
5V的供电一般转3.3给1路南桥供电的
发表于 2009-11-20 22:31:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板可能两个地方有问题,一是CPU座假焊,二是CPU供电的三个八个脚的驱动IC。DELL945第二种较多。
发表于 2009-11-20 22:59:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
17# 务实小沈
我说的是+5V对地短路了,不是5VSB,谢谢你
发表于 2009-11-20 23:03:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
去测嘛,别进桥,就是万幸了....空板测.或不上电打阻值.
