查看: 1394|回复: 6
[显卡维修]
联想品牌机内的显卡不规则的黑屏一秒
发表于 2009-11-19 18:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
是独立显卡的,  而且就是黑一下,就又好了。。。。
发表于 2009-11-19 18:52:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看过显卡上,也没有电容鼓包的,,  有谁知道这是什么通病吗????
发表于 2009-11-19 21:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确定是显示卡问题了嘛?
驱动装不好  开机是有时黑一下的
发表于 2009-11-19 21:35:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
麻烦楼主,把你的问题描述再清楚些,我们不是神!!
发表于 2009-11-19 23:16:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
把显卡属性调为全屏和G开头的属性去掉就行了
发表于 2009-11-19 23:53:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主  我说的已经很清楚了 ,,,,不过我已经修好了,,   直接加焊GPU和缓存芯片   OK。。。嘎嘎
发表于 2009-11-20 09:06:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你下次再这么问,我直接删。。
