查看: 1512|回复: 8
全板无复位,给个维修思路。
发表于 2009-11-19 17:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一块杂牌945板子,cpu供电,时钟都正常,全板无复位,拆了网卡,声卡,串口芯片,换过IO,都无效,RST针有5V电压,求个维修思路。
另外,cpu供电部分有吱的声音,不知道是什么地方发出的。
发表于 2009-11-19 17:44:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥可能有问题 复位的始发站就是它了
发表于 2009-11-19 17:54:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎,最怕南桥,北桥问题。还有什么可能呢?
发表于 2009-11-19 18:02:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
既然你说CPU供电有吱吱声,先换了电源IC吧,没有的话先查它的外围元件,如果没有发现坏就要换了
发表于 2009-11-19 19:52:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先查CPU供电吧
发表于 2009-11-19 20:11:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下与复位相连的门电路芯片
发表于 2009-11-19 20:19:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从你的  设备所需要的 复位测试点 开始追~  看是那通过的~  看你上面的讲述, 量一下有没通过门电路
发表于 2009-11-19 22:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
775的板子还有门电路吗?我找一下
发表于 2009-11-20 11:14:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的板子有声音是因为电解电容的容量不对,也有可能是质量快不行了
