查看: 1943|回复: 13
GA-8IRML主板
发表于 2009-11-19 15:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
   一块GA-8IRML主板,客户送来的时候跑FF,上假负载,量CPU供电1.7V,时钟0.4,PG1.7,有参考电压,复位0.4V,对地阻值104,量北桥供电,一个1.5V供电管坏,换上后有1.5V出来,VDDQ1.8V正常,内存上拉1.25,主供电2.5正常.
   先换了IO,拆网卡不行,抱着试试看心理刷BIOS还是不行.查内存的时钟等工作条件AD线正常,AGP的工作条件AD线也正常,打CPU到北桥的AD线正常.
   看来是北桥问题,换北桥, 故障没变,手上又没有这个的图纸,请高手指导一下.
发表于 2009-11-19 15:56:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
对了,PCI,AGP上面的复位都正常的
发表于 2009-11-19 16:00:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是不是南桥没有复位啊?
发表于 2009-11-19 16:02:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习哈顶顶顶顶学习哈顶顶顶顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
武汉天涯浪子 -10 技术区严禁灌水 还差一次就删除ID了
发表于 2009-11-19 16:06:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
四博兄弟,你要被扣分了,早知就不发这贴害你了
发表于 2009-11-19 16:07:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
回4#
PCI,IDE口,AGP都有复位的,就CPU没有
发表于 2009-11-19 16:29:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
CPU无复位,查一下cpu复位到北桥的线路看有没有问题,是不是U座虚焊。
发表于 2009-11-19 17:30:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可能NB没做好
发表于 2009-11-19 17:45:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
CPU复位到北桥的供电难找啊,NB没有做好应该能排除,打阻值全部都正常,再说没换桥之前也这个故障。考虑加焊U座再试试
发表于 2009-11-19 17:45:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU没复位 锁定在北桥了
发表于 2009-11-19 17:59:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那锁定北桥,还需要测试哪些点啊,现在换上去还是不行,确定换的桥是好的
发表于 2009-11-19 21:20:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板的通病是CPU座虚焊,论坛有帖子讲了的
发表于 2009-11-19 23:26:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢版主,明天加焊CPU座,搜了的,没有发现你说的贴子
发表于 2009-11-19 23:31:01 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
想修好板子, 工具還是需要的, 買個帶灯假負載試試是否CPU空焊, 別亂加焊, 擴大故障.
