查看: 2109|回复: 4
求助 DELL 828FI 显示器满屏回扫线
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-8 20:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
小弟今天收到一台DELL 828FI 显示器,满屏回扫线,整个屏是绿的+回扫线,请问哪位大哥知道是什么原因?
发表于 2007-9-11 14:36:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
一是查一下末级视放,二是显像管G枪碰极。总之你测一下G极的电压,与R、B进行对比着修。应该不是很难找到问题的。
发表于 2007-9-11 16:46:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般为显像管G枪碰极,你改一下灯丝试试
发表于 2007-9-11 19:54:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
   原因:绿枪发射电子的能力太强.
   故障部位:显象管及视放电路.
 个人建议:把绿极的管教吸空,如果是故障消失,故障在显象管.反之在视放输出电路.
发表于 2007-9-11 23:10:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上说的方法可以一试,.....
你测绿枪电压肯定为0或接近0V了.
