查看: 1608|回复: 5
一杂牌17纯平,通电显示正常,大概10分钟后黑屏
发表于 2009-11-19 11:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一杂牌17纯平,通电显示正常,大概10分钟后黑屏,请问什么原因会出现这样的情况?
发表于 2009-11-19 11:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问楼主,黑屏后,再开机还能显不。能显可能是高压电路有问题造成负载过重电源保护了。
发表于 2009-11-19 11:30:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
把电源拔掉后,等会再通电又能显示
发表于 2009-11-19 11:36:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样看来就是高压电路供电不足造成的问题,可以考虑换高压板试试,问题应主要在高压板或则灯管上面!
发表于 2009-11-19 11:48:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
呵呵。是17纯平,不是液晶。
发表于 2009-11-19 12:49:18 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
查查视放供电这路有没有开焊元件,和换视放滤波c试试
