查看: 5416|回复: 22
高手帮忙解决:开机时引导不了系统
发表于 2009-11-19 08:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
开机时正要引导系统,显示系统列表时,显示 A DISK ERROR,按那三个键重启,每天重启十来遍才能启动,启动后系统还不正常,桌面上就会跟刚做完系统一样显示,只有回收站,还得再调,有时装的软件也打不开,还得再重启一次才行,请问是怎么回事,恢复过系统,恢复过bios,换过硬盘线。
发表于 2009-11-19 08:46:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
启动后系统还不正常,桌面上就会跟刚做完系统一样显示??
1.看看有没有装还原卡,或是装了什么还原软件。
2.换个硬盘试试
3.换个电源试试
4.修主板
发表于 2009-11-19 09:05:58 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
没装还原的东东,跟温度有关系吗?还是温度低,电源拉不带?
发表于 2009-11-19 09:36:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
提示磁盘出错,建议换的硬盘再安装XP
发表于 2009-11-19 10:26:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是硬盘有问题,试试替换法。或者扫描一下硬盘。
发表于 2009-11-19 11:56:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查过硬盘了吗?还是用排除法检测快
发表于 2009-11-19 15:19:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
硬盘问题,更换硬盘
发表于 2009-11-19 15:44:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是硬盘有坏道,先扫描硬盘。
发表于 2009-11-19 15:53:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
A DISK ERROR显示这样一句话,好像是认不到可以引导的设置,每天重启十来遍才能启动,估计是重起后偶尔认到硬盘了才可以引导吧,照你这么说,百分之九十是硬盘坏了,硬盘有没有异响之类的,然后出现那句A DISK ERROR的时候,硬盘没有有在转动,如果没有,你所硬盘上的电路板拿下来,然后用橡皮在接触头那个地方擦几下,然后再装上去试一下,有没有效果,这是个人的一些经验。
发表于 2009-11-27 11:38:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是硬盘,扫描或格盘再装系统试
发表于 2009-11-30 18:47:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能是硬盘问题
发表于 2009-11-30 20:11:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先用MHDD过一遍吧
发表于 2009-12-17 14:14:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你可以试下,FDISK /MBR  从写下引导试下!
或者直接用LFORMAT 低格硬盘。记得先把数据拷出来!
发表于 2010-1-4 11:40:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘问题多,把硬盘安在其他主机上看看可否正常,如资料不重要的话,再用MHDD扫下硬盘,DM分区,装系统,试下
发表于 2010-6-27 20:38:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
全盘格式化 换数据线    换系统盘
发表于 2010-6-29 07:39:27 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
第一,换个硬盘试试
第二,应该是硬件配置文件丢失
发表于 2010-7-2 12:47:01 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
问题八成出在硬盘和BIOS上!
发表于 2011-4-8 08:37:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个一般都是硬盘的分区表,当然也不排出主板的硬盘接口哟,还有就是内存。这几样是我以前遇见过的
发表于 2011-4-8 10:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
扫描硬盘试试,不行在换个试试,要不就拆机看看硬盘接口。。
发表于 2011-4-8 10:39:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘的问题
