- 积分
- 33
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-5
- 精华
10#
发表于 2007-9-11 19:10:35
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回楼上:同创1509 显示器,(不一定是),原来故障:指示灯不亮,次级无电压输出,查得行推动管C200 B-E 击穿,用C2235更换后故障依旧,每次开机电源次级瞬间有电压输出,然后保护,使次级没电压输出,今天维修如下:
把行管的B极悬空,在C极接假负载,(60W灯泡),行管二 次电源由185v经降压场管变99v,高压逆变电压为229v,(185v是板上标的,实测229v)过几分种后229v变成25v不变,99v变为0v,该接主机在31KHZ下,高压逆变电压为229v,行输出为79v稳定,灯泡微亮,开多久电源亮多久不熄,从此来看,行输出二次电源能变化,逆变的电源中间无场管变化,229v应该是正确的,因为高压包次级几组电压如-104v,刚好是不多不少,今天从TDA4858的7脚(行推动)到行管B极的频率是一致的,如:31KHZ,行扫描就偏转线圈没把握是否坏了,其他的零件查不出问题来,也不知道是什么原因保护了,总之,接上行管B极开机就保护了. |
