查看: 1363|回复: 8
内存供电时钟都正常就是不过内存,为何?
发表于 2009-11-18 18:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
本人今天修到一片A ope 主板。NB 845PE 。SB 82801BA。上C1.7的U。就是一上内存就C1换几条内存都不行。上了内存假负载测量上面的供电。时钟都正常。为何不跑内存。还需要刷新BIOS吗。这和北桥有关吗?
发表于 2009-11-18 21:58:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
2楼基本讲完了,我补充一点,我遇到时过一个主机显C1故障,最后查是CPU有一断针,如果是座子不良,同理也可能有这样的现象。
发表于 2009-11-18 22:52:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cpu集成内存控制器的主板
发表于 2009-11-19 09:59:12 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
加焊U座 换IO看看
发表于 2009-11-19 21:31:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你所测的供电有哪些?
发表于 2009-11-19 23:41:01 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
内存供电正常还有这情况啊
发表于 2009-11-21 19:07:36 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我刚才查了下。内存的基准电压没有。第92脚的。回来试试。。呵。
发表于 2009-12-1 23:21:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
南桥COMS电路,晶振坏,也有不过C1。
发表于 2009-12-2 18:02:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先听一下有没有报警声,有在北桥那边,没有南桥这边
