楼主: 狗不理包子
[笔记本]
SONY PCG-995L不认光驱硬盘维修(非南桥问题)
发表于 2009-11-20 10:28:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天一天没上论坛,没想到这么多回复的
回答几个问题吧
表用的是15B,2**元买的,福禄克里最便宜的,以前的超级费电的8201(虽然我是用6节7号电池)终于退休了,反应有点慢(别用自动挡,比我原先用的快),但是挺好用的
回18楼,笔记本据说不可以
12楼,BGA手艺欠佳
回26楼,姿势肯定是不对啦,一个收拿相机,一个手那表笔,还要把接地做好,凑合看啦
还有,硬盘是20G的哦,不算黑啦,而且这东西给别人别人也不见得敢收,修不好就只有一个屏有用了,客户可以同意的价格就是最好的价格,他不认为黑就不算黑
发表于 2009-11-20 10:57:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
复位都对地了,难得一见
发表于 2009-11-20 13:48:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个没有测,因为当时没有想到是复位的问题,后来飞线成功了就不想拆南桥了
发表于 2009-11-20 15:42:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
果然很牛啊,这样也行
发表于 2009-11-20 17:01:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错呀 挺厉害的吗
发表于 2009-11-20 20:34:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1# 狗不理包子
疑问:如果板子上IDE的复位脚对地短路了,那不管你从哪飞过来的线,也一样会短路的,就算你把这路线切断,那南桥发出的这一路信号线上都有问题,什么可能正常开机呢
发表于 2009-11-20 23:56:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在手上有一台技嘉的同时不认光驱和硬盘,做南桥还没好真是头痛
发表于 2009-11-21 10:05:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有个疑问: 既然复位脚 对地  再拉个复位信号加在上面  难道没有响影吗???? 还是把那脚 拉起来了 接上的
发表于 2009-11-21 10:50:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那最后如果不飞线,故障解决不了?希望张老师能帮我分析一下
发表于 2009-11-21 12:19:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主底下垫的那个板子是不是耐高温板。在哪买的。多钱。呀
发表于 2009-11-21 13:46:40 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
有思路,赞一个,要是做南桥前先测一下就可以省时间了!
发表于 2009-11-21 20:47:53 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
11楼号水平  尽然搞挂了北桥  佩服
发表于 2009-11-21 21:57:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是啊,如果IDE复位脚短路,楼主怎么办
发表于 2009-11-21 22:58:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
可以当我的老师啦。。顶起来!!!!!!!
