查看: 1338|回复: 1
COMS电池引发的问题
发表于 2009-11-18 13:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
近日碰到了两次这样的问题,都是因为主板电池没有电,造成的问题,一次内存认不到老是报警,以为内存的问题就换内存,但是换了好多都不行,后来换了电池解决问题,还有一个AMD的电脑开机正常,但是看CPU主频只有正常的一半,后更换电池主频也恢复正常了,总结电池的故障千奇百怪,千万要考虑呀,要走很多的弯路。
发表于 2009-11-18 14:33:45 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
还有,如果电池电不足了,还不开机呢。
