查看: 1531|回复: 2
winfast 主板能正常进系统,但插USB后就死机
发表于 2009-11-18 12:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板其他功能都正常,在BIOS中关闭USB设备后也一样没用。不过我观察显示器画面上的程序还在运行,就是键盘鼠标不能用了!
怀疑是I/O的问题 也有人说是SB挂了。希望各位高手给与指点。还有USB的+5V供电正常,DATA有阻值,不过正常阻值是多少我不知道!
希望各位老大给指点一下!!另注 在XP下是无法识别USB设备但不死机,只要有在开机时不能插USB设备,插上就死在开机LOGO画面上!
发表于 2009-11-18 13:20:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是usb线路短路了
发表于 2009-11-18 13:44:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
短路怎么查??查线路看见都进了SB,还有阻值是多少,有高手知道吗?
