查看: 979|回复: 0
求 952803AF引脚功能
发表于 2009-11-17 23:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
求 952803AF引脚功能.一块SIS760GX-MN,时钟芯片是952803AF,用假负载量时钟端无电压,用示波器测时钟芯片给CPU供时钟的端37.38#无波形,电压分别为1.6和1.9V.其他的33M.66M有波形.在此想请教,是不是时钟坏了,还是CPU端的频率量不出,CPU是754的.如果是952803AF坏不知道能用什么型号的可以代换,有知道的麻烦说一下,谢谢了
