查看: 2673|回复: 10
技嘉845主板跑码是C1-BO-C1-BO循环跑要怎么解决
发表于 2009-11-17 23:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
技嘉845主板跑码是C1-BO-C1-BO循环跑,电源管理是5093的,有换过,I/O也有换过,时钟也有换了,还是不好。不知道要怎么办了,不过有些怪,原先CPU供电不正常的时候是会过内存的,拿去测试一下子就烧管子了,把供电修正常,却内存不过,真气死人了~请各位帮忙!
发表于 2009-11-17 23:35:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bios有没有从新刷过啊?
发表于 2009-11-18 00:07:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为什么不刷个BIOS?
发表于 2009-11-18 00:12:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GIGA  的板子 很多都有是坏BOIS  的  特别是845  865  有板子
发表于 2009-11-18 00:22:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
GIGA的一大缺陷啊
发表于 2009-11-18 21:03:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
但有过内存的现象啊,有跑过的,我认为BIOS资料就是好的~~~如果刷BIOS不好呢,还有什么可能?
发表于 2009-11-19 23:32:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS刷了也一样的跑码
发表于 2009-11-20 00:20:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那就只好静下心来好好检查喽,呵呵,内存的个条件啦,什么的,,修好了要告诉我们啊
发表于 2009-11-20 00:34:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
估计还是供电的问题,是不就是北桥了。
发表于 2009-11-20 12:53:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
估计是北桥的问题
发表于 2009-11-20 12:57:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个CPU风扇试试
