查看: 1436|回复: 6
cpu供电没有
发表于 2009-11-17 17:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有怡845g 的主板 上 假负载 cpu供电 1.74
上真u没供电了 (其他各处的供电都正常)怎么解
发表于 2009-11-17 17:51:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cpu上的不对,上个主频是2.0一下的赛扬CPU试下
发表于 2009-11-17 19:16:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
确保上主板支持的U
发表于 2009-11-17 19:19:39 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
看看是不是电源管理芯片的事。查查电源管理芯片的电压反馈引脚。
发表于 2009-11-17 19:19:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的板上不了533外频的就会出现U没供电的现象。找个C D 1。8的上上看吧!
发表于 2009-11-17 19:29:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种问题一般是CPU供电IC坏。我遇到过好多块。把CPU供电IC换了试试吧。。
发表于 2009-11-17 20:13:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查VCC_VID
上真CPU的时候,测量一下VID
