查看: 6190|回复: 48
风扇一转就停
发表于 2009-11-17 14:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
大家好:开机风扇一转就停,(电源换了几个不行)没有办法检查各个电压,只大概的检查了一下,没有明显的地方坏,不知道从那下手,请高手指定。谢谢
发表于 2009-11-17 15:09:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么没法查,U旁部分可能短路
发表于 2009-11-17 15:23:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
最小化配置     查U附近电路  桥以及桥附近电路
发表于 2009-11-17 17:32:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个现象多数是出现了短路,查查CPU的供电电路。
发表于 2009-11-17 17:54:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种情况有两种,1.是CPU上的不对,或坏
2.主板CPU供电短路,查场管有无损坏。无,那就有可能是电源管理IC坏了
发表于 2009-11-17 17:57:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
很古老的问题了
发表于 2009-11-17 21:04:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不能测电压,就打阻值啊
发表于 2009-11-18 08:45:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
IC和查场管都没有发现问题。
发表于 2009-11-18 08:48:56 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
先不接电,拔下电源P1 P2 等插头,测量插头对应有颜色的主板插口,有明显阻值低的,例如10几欧姆左右,可以顺藤摸瓜,找这个接口的电路和元件。
发表于 2009-11-18 10:00:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
机器有短路吧。
发表于 2009-11-18 10:16:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不是cpu供电问题就是不过内存吧!
发表于 2009-11-18 11:05:40 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
主板存在严重短路的情况,对地打一下ATX电源的各引脚的对地阻。
发表于 2009-11-18 11:16:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
mos管击穿  或者usb口物理损坏   5v对地...
发表于 2009-11-18 16:31:59 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你测一下4针电源是否短路,如果是,CPU电源管穿了。
发表于 2009-11-18 20:46:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
要么短路,要么缺相,逐步分析
发表于 2009-11-18 22:54:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
肯定有短路,你还是好好查查。
发表于 2009-11-18 22:57:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先打下ATX电源接口上的对地阻值看是否正常,有无短路的。在就是打下CPU供电的场效应管,还有打下待命3.3V的对地阻值,看有无短路。要想量各电压,可以试下看强制触发能不能触发,能强制触发那你就可以量各电压了。有时候控制IC坏了,也会造成触发掉电的。
发表于 2009-11-19 08:45:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼上正解,去试下先,开机就掉电,应该是保护了,某路电直接对地了,或是电压保护
发表于 2009-11-19 09:42:01 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有短路,先最小系统起动试试!
发表于 2009-11-19 10:12:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拔掉12v看还样子是不那个
