查看: 1489|回复: 2
主板上电保护问题(不算经验)
发表于 2009-11-17 13:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
MSI给联想代工939架构2块的客户着急走,没记住具体型号:上电保护,4针取下还是一样,强开机可以,所以没注意MS6芯片,没有发烫芯片
测得供电用假负载正常,把重点放在供电方面在PCI_E附近有5个类似三极管的东西,北桥供电有MOS55N05提供,焊下检查正常。由于没有找到相应的管
,先没焊,上电检测卡闪了一下,明白,用75N02代替居然亮了。上U跑码到26,没有PCI_E,无法接显示器,同样方法修另一块,焊75N02,亮了不跑码,
测先修的一块,居然又不亮,跑线发现75N02的D极连45N02,客户着急走,找一45N02焊上,跑码了。
同样修好另一块。
保护时不一定U供电,IC的问题。
发表于 2009-11-17 14:09:21 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
就是 场(供电)管 的 问题么!
发表于 2009-11-17 15:29:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
估计是桥空了
说不定过几天又要给你返回来
