查看: 2415|回复: 10
故障求解!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-8 13:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一杂牌15寸液晶显示器,出现下图故障,请高手指点!
1。屏幕出现均匀的竖条。
2。越靠近右边出现拖尾。
3。3色都有,但显示图片都是斑块。
驱动板是:REALTEK  RTD2120L+RTD2023L
板上电压正常,排线没断。各位教教是不是驱动板问题还是屏问题。
驱动板的问题是不是直接换一块就可以解决,谢谢!
(屏线按压重插试过没有解决,由于没配件试验,客户已取走,感谢各位热情帮助!)
[ 本帖最后由 九子 于 2007-9-14 23:32 编辑 ]
发表于 2007-9-8 14:24:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好象屏驱动线坏了!!
发表于 2007-9-8 15:15:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏的可能性大一些。
发表于 2007-9-9 10:32:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
不应该是屏,还是看看屏线和屏线接口是不是开焊了。也看看。
发表于 2007-9-9 11:05:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看上去是屏线接口虚汗了。是屏线接口处的问题
发表于 2007-9-10 01:05:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
更换屏线或者驱动板看看
发表于 2007-9-10 08:15:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
全套代换试机,很容易知道是否是屏的问题,用我GM2121板免写程序,非常方便
发表于 2007-9-11 16:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
多数是接触不良  你把屏插线重插试试
发表于 2007-9-12 12:44:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般花屏先考虑屏线
再考虑是不是程序的问题
然后考虑是不是屏挂了~
发表于 2007-9-14 02:19:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这感觉就像是屏被折叠以后再打开一样!!
发表于 2007-9-16 07:40:38 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
屏线可能性大些,我上次遇到过一杂牌显示器是屏线问题,把屏线接头用橡皮擦一下。
