查看: 5473|回复: 8
19寸液晶屏m190pw0接上驱动板电压跳变
发表于 2009-11-17 11:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
{:3_63:}
现象: 杂牌显示器型号如题,30针片插 连上液晶驱动板后 电源灯闪 液晶供电脚后3脚电压跳变,拔掉屏线后,各部分工作都正常,显示器白屏。是不是液晶显示器主芯片坏了?
大家有没有遇到过这样的现象啊?
发表于 2009-11-17 11:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电源闪,应该是电源负载带不起,查前级吧
发表于 2009-11-17 12:30:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
老兄,说详细点啊。前级是指液晶驱动板吗,对了,这个是四合一的驱动板, 12v电源适配器供电
发表于 2009-11-17 21:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,我今天刚修了一台这种类型的故障,屏的供电电路问题。我是这样修的:量一下驱动板上的屏接口,最右边的脚是电源,此脚在接上屏时电压大幅度下降,顺着这个脚找,是由驱动板上一个8脚的小集成块(型号我没留意)供的电,把这个供电集成块的输入和输出用导线短路,就OK啦。
发表于 2009-11-17 22:20:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏部分有短路状况。代换屏试试
发表于 2009-11-19 12:13:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习,学习偶是新手来的.
发表于 2009-11-19 12:18:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏板上的电路有短路,你换屏线后屏板的保险烧了
发表于 2009-11-25 02:53:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
M190PW0?少一个数字吧,友达光电的屏,按情况看,肯定是PCB上电路问题了,先查供电吧
发表于 2009-12-3 20:22:09 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
好久没来了,可惜帖子不能编辑了,问题解决了 ,前级电源负载不了,5v供电有杂波。不是屏的问题。
