查看: 6512|回复: 12
[显卡维修]
MX440显卡,背面掉了一只电阻(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-8 13:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
用得好好的显卡MX440,开机以后发现黑屏,插上诊断卡后,从00到FF没有任何问题,拔下显卡后仔细观察,发现背面一只标有R71的贴片电阻掉了,而且不知掉到什么地方去了,请问大侠应该如何确定这只电阻的阻值进行更换。
[ 本帖最后由 酷鱼 于 2007-9-9 09:28 编辑 ]
发表于 2007-9-8 14:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
后来在GOOGLE里面找到了答案:
翔升 MX440SE 上R71烧毁,如何修复
该处的电阻是1000欧姆的,换一个即可.
该处的电阻是1000欧姆的,换一个即可. (这是我在厂家网站上看到的,我的也坏了.)
下面的问题就来了,1000欧姆的贴片电阻上面的标志是什么,我有几块老显卡,想从上面卸一只下来,低级问题希望不要见笑。
发表于 2007-9-8 14:31:14 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
贴片电阻上写的102就是1000欧的电阻。
发表于 2007-9-8 14:43:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2007-9-8 14:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢大侠,这就去试试!
发表于 2007-9-9 09:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
重大信息反馈,按照大侠的指点,装了一只1000欧姆的电阻上去以后,现在已经开机正常运转了,爽死我了,只是没有102,用了一只普通电阻,有点丑。
发表于 2007-9-9 12:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一只快要丢弃的显卡,在我的手上起死回生、化腐朽为神奇,重新焕发光彩。
想我小鱼小小年纪就获得如此巨大的成就,这叫我如何面对将来,看来只有死这一条路可以走了!
发表于 2007-9-9 12:59:57 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
那就是1000的电阻呀
发表于 2007-9-10 18:07:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原帖由 酷鱼 于 2007-9-9 12:40 发表
想不到哟,小小年纪就能体会到高处不胜寒。呵呵,不错不错
发表于 2007-9-10 18:12:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
一般显卡掉件如果是电阻我就直接拉个锡线 o(∩_∩)o...哈哈~
发表于 2007-9-10 21:56:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原帖由 夜雨十三天 于 2007-9-10 18:12 发表
103电阻一般接电源或地线,直连有点危险
发表于 2007-9-12 10:38:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不是有点危险,使非常危险。
不过你要非这么做,建议把锡线换为超细的细铜线。
发表于 2007-9-12 13:19:40 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
建议把锡线换为超细的细铜线
建议把锡线换为超细的细铜线
