查看: 5555|回复: 16
映泰A780GM2+SE不工作?
发表于 2009-11-16 18:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
接上主板诊断卡不跑码,测量CPU   南北桥  内存供电都正常,其它复位正常,IDE没有复位,IDE复位是通过一个小电阻进南桥的,测和南桥相通这边没复位电压输出,压南桥还是一样,测PCI  IDE 的AD线正常,网卡和声卡也不发烫,请教一下这个板怎么修?
答案:BIOS芯片坏,换之重刷后OK
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
武汉天涯浪子 + 6 遵守版规!
盱眙桂林 + 10 原创内容
发表于 2009-11-16 19:28:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是南桥挂了
发表于 2009-11-16 19:48:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
北桥空焊吧
发表于 2009-11-16 19:49:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把BIOS拆下来不要上看下怎么样,要是不行的话估计是南桥有问题吧!
发表于 2009-11-16 20:36:08 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
刷BIOS 加焊南桥
发表于 2009-11-16 20:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥有空焊了
发表于 2009-11-16 23:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种板子我那里有两块,问题找来找去,最后都是怀疑桥坏了,手上没有BGA工具,主板搁置。
发表于 2009-11-17 08:06:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
BIOS取下后还是一样
发表于 2009-11-17 09:22:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
重做一下南桥吧
发表于 2009-11-17 09:30:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我这里也有过几块,换了SB才行
发表于 2009-11-17 09:30:57 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
南桥加焊过了,还是一样,还有这个SOP的直插8角BIOS,读芯片资料正常,可是不给擦除,型号是 :MX25L8005PC-15G,用的是西尔特580U,里边选的是这个型号:MACRONIX   MX25L8005(150mil)@SOP8
发表于 2009-11-17 10:18:08 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
此板已修复,是BIOS芯片坏了,换了BIOS芯片刷个BIOS正常了,BIOS芯片坏会导致IDE没有复位,
发表于 2009-11-17 16:46:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水
发表于 2009-11-17 17:59:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个板好象在保内呢
发表于 2009-11-17 18:27:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
SPI的BIOS
古怪的故障现象
发表于 2009-11-20 10:48:28 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
bios可以引起很多奇怪的故障
发表于 2009-11-20 10:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
跑过线路,映泰的板子IDE的复位是连到SB的,但是BIOS内容损坏,怎么影响到IDE复位不正常的,原理还不清楚,哪位能说说
