查看: 2799|回复: 6
HP Ze2000 开机死机( 已修复)
发表于 2009-11-16 16:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机一跳过开机画面就死在第二屏,显示 F1.... F10......
按什么都无效,外设全拿掉,拆得只剩一块板,故障依旧,加焊了北桥,故障依旧
搜索一下论坛,发现有很多朋友和我碰上是一样的故障,应当算是这款机的通病吧,
换CPU测,故障也是一样.
求个合理有效的解决方法?
直接在废板上拆个南桥换上OK~
发表于 2009-11-16 16:30:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换快 硬盘试试 不行的话将南桥焊一遍
发表于 2009-11-16 16:38:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS看看
发表于 2009-11-16 16:47:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
重焊SB。。。。
发表于 2009-11-16 17:00:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最简单的情况可能是键盘没用了
发表于 2009-11-16 22:19:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
挡机有没有报警呢?   这个板子就爱坏CPU  死机一般都是CPU坏  不知道你换的CPU能不能确定是好的
发表于 2009-11-16 22:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有两声报警
能正常点亮啊,不太可能换的CPU和原来的CPU是一样的故障,换的CPU若也是坏的应当是点不亮的。
