查看: 4824|回复: 5
神舟HF-154B 程序,
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-16 11:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚接到神舟HF-154B显示器一台,不加电,查各项电压阻值正常,怀疑程序出错,在网上花20元购买程序,刷后加电,但出现在四个画面,刷的程序不对,这种显示器分两个版本,一个是HFG56M V1。3版本,一个是V1。2的,我这个可能就是V1。2的,没有找到V1。2版本的,有V1。3的共享一下。
HF154B GM2621 25VF010A.rar
55.77 KB, 下载次数: 299, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-16 12:53:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
也就是说你现在共享的是1.3版本的
你的机子是1.2版本的对吧
发表于 2009-11-16 13:04:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
花20买程序,不如换个通用板,而且价格只是多一点,像这样20元也一定就就知道刷了程序就好,。。
发表于 2009-11-16 15:56:30 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
2# 好来不
你没看懂,他共享的是1.2的版本,需要找但是是1.3的.不过还好,我真有1.3的,没有1.2的,浪费了我5分去下载1.2的,楼主,你说怎么办?
HFG56M V1.3 2006-12-14 GM2621.rar
56.05 KB, 下载次数: 402, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-17 10:10:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼上的,我那个的确是1.2的,需要1.3版本的,
发表于 2009-11-28 23:14:18 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我也正要这个程序,我想问一下,你什么用的是哪一个软件刷程序呢,我用的是5.0
