查看: 1625|回复: 1
hp g7000
发表于 2009-11-16 00:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
修到一台HP G7000本子,通电短路,拆机发现公共点短路。公共点一场管击穿。更换后排除短路故障,公共点电压18V正常了,但还是不触发,查3.3、5V无输出,开机排针有电压。更换3.3、5V供电IC RT8203 故障现象依旧。有修到的朋友。或者有高手指点指点。
发表于 2009-11-16 21:37:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机排针有电压,应该是有待机了。
