查看: 2798|回复: 11
CRT显示器,换了按键开关后
发表于 2009-11-15 17:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
七喜显示器,客户拿来是点补亮,拆机补焊后,点亮了,然后客户说让我帮换个开机按键开关,我想也没想直接就帮换了,没想到换后接上电源,菜单按键的控制板
上啪的一声短路了,郁闷了,现在插上电源指示灯都不亮了,什么反应液没有,现在是没头绪了哦,有没有大哥给点思路啊
发表于 2009-11-15 17:09:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
电源后级有没输出?
发表于 2009-11-15 17:15:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看看短路的地方是什么情况 是连到哪儿的  别短到CPU就行了
发表于 2009-11-15 17:17:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意楼上的说法
发表于 2009-11-15 17:38:37 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
后级电源有,短路的地方时连到CPU旁的一个座子的,但我量过CPU周围的电阻和二级管,没发现有坏的,
目测也没发现有烧坏的元件
发表于 2009-11-15 17:46:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查CPU  工作条件 电压 复位 晶振
发表于 2009-11-15 20:02:11 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发现一电阻在电源管理IC旁,橙、橙、黄、金、蓝、测得电阻阻值为330K欧、不熟悉五环读法,我读出的阻值为33欧,不知道是否读错
发表于 2009-11-15 20:26:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
橙、橙、黄、金、蓝、该电阻的电阻阻值就是330K欧。请检查MCU的5V供电吧
发表于 2009-11-15 20:57:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
五环电阻的读法,不是前三环是数字,第4环才是倍数码?我用软件测到得是33欧哦,乱了我
发表于 2009-11-19 09:28:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我记得是 五环电阻的读法,前两环是数字,第3环才是倍数码 4 5 是类型和精度吧!!
发表于 2009-11-19 09:37:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按键上也没什么元件,还啪的一声,那还不好检查啊
发表于 2009-11-25 20:56:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测了下应该是四环电阻的
