一块DDR的主板,点不亮,内存供电3.45V(一般在2.5V左右的),正常吗?可能是什么地方的问题呢?怎么检修?
最后一个脚是几脚184?上面没有标,是从一个MOS管供过来的,上面也是3.45V,这块是MSI的板子,MOS的另一个脚连到了MSI的自己的一块芯片上。估计应该是控制极,搞不太明白。
davidhan 发表于 2009-11-15 19:47
查资料时找到以前一个贴子
纠正很多人一个错误的认识!包括论坛里的很多高手都会有的错误!
DDR 184pin的电压不是DDR内存的工作电压!
这里正确的名称应该是VDDSPD,也就是内存SPD芯片的工作电压!
DDR内存真正的工作电压VDD应该是7,38,46.....180一系列~ 他们是连在一起的 可以直接测量7pin或180pin就可以了~
1pin是内存参考电压,91,92是系统管理总线!
总结一下DDR内存正常工作的条件:
1pin VREF参考电压 1.25V左右
7pin(或者测量180pin) VDD供电 电压2.5V左右
91,92pin 系统管理总线 3.3V左右
184pin VDDSPD内存条SPD的工作电压 2.5V(多)/3.3V(少)
16.17.137.138.75.76 6条时钟 1.6V(1-1.8V)
上拉供电 1.25V-1.35V (不能大于1.4V)
如果有不完善的地方希望大家斧正!
转帖请注明出自ChinaFix!看来问题不在于这个3.45V,上CPU,上内存一直停在了1E上,还要查别的地方啊。。。。 |
