查看: 4364|回复: 11
显示器半边显示,半边不显示
发表于 2009-11-15 12:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一客户的显示器,半边显示,半边不显示,大揩是哪个地方的问题? 我对显示器还是新手,希望各位指点一下 谢谢
发表于 2009-11-15 13:03:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是液晶显示器  要是液晶得可能是那边得排线虚了!
发表于 2009-11-15 13:08:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CRT显示器维修 ,应该就是场电路出问题,或者是后面的偏转线圈出问题了
发表于 2009-11-15 13:57:07 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
CRT显示器 ,只显示半边我对显示器不怎么懂 请教一下
发表于 2009-11-15 14:03:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是有上没下还是有左没右这个都不要说清
发表于 2009-11-16 15:03:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
首先要说明一下,能不能在菜单中调解,有没有变化,一般都是能调解的,这是行中心故障
发表于 2009-11-16 15:08:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是CRT还是LCD?左右还是上下?请描述清楚
发表于 2009-11-18 15:29:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是CRT还是LCD  如果是CRT就是行场电路的问题 ,要你自己去查了
发表于 2009-12-4 22:59:28 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
如果是液晶的话,多数是屏的主芯片损坏。
发表于 2009-12-4 23:07:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CRT还是LCD?左右半边还是上下半边?发帖时请提供必要的信息
发表于 2009-12-5 09:07:03 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
CRT显示器出现半边图像,多数是上下半边,多见场块虚焊,场块损坏,场供电故障。
另注:楼主自从发过此帖后再没有上线,如果再次登录,请按上面各朋友的提示详细说明机器型号,故障现象和有否解决等,否则删除此主题,由此给其他朋友带来的不便请谅解!!!
发表于 2009-12-5 19:00:03 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
场电路不良引起的
