查看: 1570|回复: 6
上真U无供电
发表于 2009-11-15 11:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一联想主机悦D2036A   。上假负载各电压正常上CPU   , 上真 CPU就没有供电,测试卡一直复位,就是说没有PG 信号,我换了块CPU还是一样的现象。主板型号是L-NC52Q   ,请问前辈指点 一 二    谢谢
发表于 2009-11-15 11:48:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换电压IC没 啊   是什么供电
发表于 2009-11-15 19:54:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般看下2.5V供电有没起来不,一般在U座发附近的一个黑色电感。还有就是 北桥的问题。可以试压
发表于 2009-11-15 20:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换供电IC看一下!看一下MOS管和电感有没有虚焊!
发表于 2009-11-16 00:18:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主要还是从CPU座和PWM方面考虑吧~
发表于 2009-11-16 00:24:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
拖焊一下CPU核心供电IC,不行换个试试
发表于 2009-11-16 09:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
把电源IC贴上来
