查看: 2240|回复: 13
向各位老师请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-8 01:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我自己使用的显示器  是联想品牌机17纯平
现故障是无光栅,指示灯常亮绿色。断开行电路 测试电源  有+90v --90v  和 正负12v和正5v电压。感觉输出电压应该正常。
然后测试行管,也正常。
开机测试 行管c级 只有45v电压。感觉应该是行推动的问题。但是检测别的电路也没发现问题。
因手上无图纸,希望 各位老师给个检修思路。
谢谢
发表于 2007-9-8 02:18:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下视屏电路吧
发表于 2007-9-8 09:36:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测G1电压,如有,说明行工作正常,你说的一般是G1电压不正常,正常在-20到60V之间
发表于 2007-9-8 20:51:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢各位了
显示器的型号是联想LXB-F17069HB
今天搜索了一下资料 如果主电源是180v输出的话  ,应该电源正常,二次电源46v在待机状态下 这个电源可能原算 正常。
此显示器开机 指示灯常亮 显示工作状态的颜色。 但是开机无高压,导致显示器黑屏。
但是经测试 行电路各元件正常 。
因手上没tda4841的资料。登天检测一下有没有行激励信号。
谢谢
发表于 2007-9-8 21:28:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
G1电压是多少  你断开行电路怎么会测试得准呢。接上量G1,还有行管的B级是多少?
发表于 2007-9-8 21:43:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
接上行电路  行管c极是46v
断开行电路 电源输出180v
检测行推动 和行电路 无损坏元件。
因无图纸 不晓得二次电源降压型180v是否正常。
第一次修彩显 ,所以有些菜
还往各位多多包含
因手头无tda4841的资料。所以不能确定是否损坏。
还有就是假如tda4841损坏的话, 开机瞬间会不会有高压。
发表于 2007-9-10 17:58:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你检查一下行推动管吧
看行推动管B极有没有电压、C极有没有12V就知道行电路有没有起振了、,还要检查下4841的供电跟振荡足不足够了,我修过这样情况是行推动管烧坏的
发表于 2007-9-10 20:50:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢
行推动管电压正常
行管开机瞬间有0.3v的负压
开机阳极有257伏的电压接着就降低到20多伏
g1开机瞬间有40多伏的电压 接着降低到20多伏 而且电压还不稳定 在10---30伏跳动
有滴滴的声音
感觉就像行一起动就保护。
因手头没图纸 还请各位老师多多指教
发表于 2007-9-10 20:54:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
据说联想的显示器是AOC OEM的。
发表于 2007-9-10 21:22:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢了
我这太显示器是2003年生成的 管 和板  都是飞利浦的
cpu是3148--k420ph
场行  tda4841
场输出是tda8172
电源用的是tea1507p
视放是stv9556
stv9211
nt6828
谁有相近的图纸 能否发给我一份 谢谢了
邮箱是
lw689@163.com
发表于 2007-9-10 21:33:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
检查末级视放、显像管三个阴极电压。G,R、B为24V   不正常
再检查显像管栅极G1 -50V   感觉正常吧
加速极G2,电压24V 不正常
我郁闷现在为何阴极电压也不正常,
电源输出的电压正常。
第一次修彩显吧 ,对电子有点基本功  但是彩显还是第一次 原理 是昨天才开始看的呢
因为没图纸 而且彩显还有待机等等 所以 感觉自己有点菜
还请各位老师多多指教  给个思路  谢谢
再次感谢
发表于 2007-9-12 21:12:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
郁闷 今天把高压包给鼓爆了
实在查不出问题 我就在二次电源处 另外加的电源 行一起振  电流1A多  没一会就把高压包给鼓了
发表于 2007-9-12 21:15:09 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
虽然把高压包给鼓爆了 但是 自己还不敢确定是否是高压包的问题
断开行偏转线圈  行不起振的时候 二次电源六十伏   行一起振 电源就下降到三十多伏。 一次电源也下降到一百四十伏左右。
一次电源用灯泡做负载测试过输出稳定 没问题。
是不是高压包坏掉了呢
谢谢
发表于 2007-9-12 22:18:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
