查看: 2447|回复: 8
磬英845主板,代码跑FF ,供电,时钟,复位均正常!
发表于 2009-11-14 21:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
[b]磬英845主板,南桥82801DB
              故障:不跑CPU
               维修:上假负载,测量得CPU 核心供电,参考电压,复位,都有0.98V ,
                 时钟为0.33,可是上真CPU,核心供电是1.54,量过CPU到北桥
                 间的AD线的对地阻值,均是正常的!是不是该考虑一下BIOS ,
                 请高手指点一下了!
                                           先谢了b]
发表于 2009-11-14 21:43:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EPOX的intel芯片板,北桥很容易虚焊
发表于 2009-11-14 23:04:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢版主的回复,我也曾想过重做一下北桥,
     但是我量了北桥到CPU的数据线和地址线的对
     地阻值是没有问题的,所以又杀死这想法,你既然
     这么说了,明天我做做看!
发表于 2009-11-15 09:18:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你最好先刷BIOS,简单方便 ,再考虑总线方面的南北桥 I/O,先干掉I/O
发表于 2009-11-15 11:37:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
"维修:上假负载,测量得CPU 核心供电,参考电压,复位,都有0.98V ,"
好像不太对吧上假负载核心电压和复位的值都不对啊!!明显还是供电不正常啊!
发表于 2009-11-15 14:28:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
CPU供电都不正常不用考虑bios,先修复供电
发表于 2009-11-15 16:29:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
供电不正常 先修供电吧
发表于 2009-11-15 19:14:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回5#,6#,7#   CPU供电是正常的,上真CPU 是1.54V
      回8#  赛扬,和赛扬D 的和P4  都上过了,核心都是一样的
     4#  的意见很好,只是我已经重做了北桥了,无果!
             继续求助!依个这短见,是要刷个BIOS 了,
                         请高手提出点建议!
发表于 2009-11-15 19:15:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟、复位明显的不正常啦
