查看: 1170|回复: 0
康柏LC552
发表于 2009-11-14 10:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天修这个机子,害死我了。一开机就灭,不用想要不灯管要不是高压条,测试灯管OK,换高压条,改了半天的线,通电OK,测试OK客户拿回去,第二天又拿来了,说是固障一样,我想,不会高压条又坏了,换了一下,还是不行。我都不知道怎么办了,不会是灯管性能不良吧。郁闷,这可以四灯管的15的屏,真不想弄了。最后在网上看了一下,说有可以是电源的问题,换一个。OK。跟旧的对比,明显的电源,卖糕的!
