查看: 1272|回复: 5
[内存维修]
为什么一加焊内存就挂?
发表于 2009-11-13 17:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我自用一条金士顿的DDR 1G,老是死机.然后就用风枪加焊了一下.再放回去就不过内存.挂啦?以前的也是这样.不解之迷啊?
发表于 2009-11-13 19:00:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
存储颗粒坏了,只有重做了。。。
发表于 2009-11-13 23:40:06 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
你说的那位真是高手啊~~~~赞一个!!俺咋就做不到捏?
发表于 2009-11-13 23:43:05 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
主板进修者 发表于 2009-11-13 17:59
你是用风枪给焊点 吹开了。
记住,用风枪加焊的时候,一定要用镊子把一类的东西压住颗粒的边缘,再吹啦 。
发表于 2009-11-14 10:49:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
但是我调得风力不大,温度也不高,就吹了一下就挂啦.很不解?
发表于 2009-11-15 20:52:11 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
那你就自己慢慢研究啦。研究出来个结果告诉我。
