查看: 2941|回复: 16
韩国水源的IBM15寸液晶显示器维修
发表于 2009-11-13 17:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障是这样的。   换过三个电容。  故障没解决。  发现是三星屏幕的。    初学维修,请前辈赐教
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
丹桂飘香 -4 描述不清楚!
发表于 2009-11-13 17:54:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主等于什么都没说,故障是什么呀???你只说换了三个电容。。。。
发表于 2009-11-13 18:02:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2009-11-13 18:05:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修公司 发表于 2009-11-13 17:54
一个是屏幕不清晰, 二是颜色偏色。    量了7805输出喂5.03V。 其他地方都正常。原来以为是电容问题。换乐还是不行    我第一次修液晶。还不知道这样的情况怎么修、
发表于 2009-11-13 18:41:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果换过通用板写对程序之后还是这样的。就是屏坏掉了。。
发表于 2009-11-13 19:56:39 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
第一次修液晶。还不知道这样的情况怎么修---你命不好,我第一次修液晶是換电容,一次4台
发表于 2009-11-14 12:51:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷过程序吧/是不是程序刷错了、
发表于 2009-11-14 12:59:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
万事开头难,以后会慢慢好起来的.
发表于 2009-11-14 13:16:33 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
真是没诚意,图片还要倒着照,呵呵
发表于 2009-11-14 13:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
什么品牌、机型和原始故障都没有描述清楚,叫大家怎么帮你啊?看了后来的图片现象估计是屏电路的故障,因为此屏有个通病就是这样的!
发表于 2009-11-14 14:53:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
弄套通用的板子点点看呢。如果还是不行,那就是屏问题了。
发表于 2009-11-14 15:21:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看看是不是驱动板
发表于 2009-11-14 16:14:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
z这种情况我也遇到过```刷一下程序试试。我也是刷了下程序就好了。
   还有你检查一下屏线是不是有问题。驱动板的可能性也很大
发表于 2009-11-14 17:38:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
建议还是先刷一下MCU,三星屏需要专用程序,通用程序不能用。
发表于 2009-11-14 17:39:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到很多台这样的机子,都是屏线的问题。
至于因为主板或屏的问题引起的,还没遇到过。
发表于 2009-11-14 21:18:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个屏有这个通病,换屏板上的LXD91811或者LXD91810就行了
发表于 2009-11-15 08:51:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换通用驱动板试试,还不行就是屏坏了
