查看: 3597|回复: 17
一19寸换灯管后,点屏时发现有吱吱声
发表于 2009-11-13 17:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一19寸换灯管后,点屏时发现有吱吱声,显示完无信号画面后自动断电关闭,请问各位大侠是啥原因造成!先谢过!!
发表于 2009-11-13 17:04:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该是灯管头上的绝缘没做好,要买那种正好能套上灯光的热缩管,如果粗细不合适的话,事倍功半
发表于 2009-11-13 17:05:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该是灯头上的绝缘没有做好,要用那种正好能套进灯管的热缩管,粗细不合适的话,事倍功半
发表于 2009-11-13 17:07:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还有就是高压板问题
发表于 2009-11-13 17:40:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是高压条的问题,检查下高压条
发表于 2009-11-13 17:41:28 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
先接其他的灯管看看 问题不就清楚了吗?
发表于 2009-11-13 17:55:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
也许是高压在打火吧。。。。做好绝缘吧
发表于 2009-11-13 18:11:09 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
在屏外换灯管试,就看出来问题了。
发表于 2009-11-13 19:01:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
有的是高压板的问题,我上次重换了一个通用的,就好了。还有一部分是灯管有问题
发表于 2009-11-13 21:11:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
应该是灯管绝缘的问题
发表于 2009-11-14 12:40:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看是不是灯管换了时候线接错了?我们以前遇到过、
发表于 2009-11-15 16:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
1# 承泰网管
灯管绝缘问题,重新装一下,把绝缘搞好就行
发表于 2009-11-16 10:40:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应是高压板的问题。。换通用的试一下。。
发表于 2009-11-16 11:26:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有可能是高频电容坏了我以前遇到过
发表于 2009-11-16 12:20:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已处理,是灯管绝缘问题,做好绝缘没事了,正常开机,谢谢各位!!!
发表于 2009-11-16 13:42:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
也同意是灯管绝缘那里没有弄好。
发表于 2009-12-3 18:20:55 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我晕啊 热缩管 很重要  一定要买 好质量的 正品 三联
发表于 2009-12-3 18:24:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
热缩管分高压和低压两种,要买2kv以上的管。
不过高绝缘的管有点硬。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
孟永升 + 5 说到实质地方了。
