查看: 1485|回复: 9
ONDA 845PEX 南桥发烫 不跑码
发表于 2009-11-13 16:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
南桥发烫 不跑码 求解决方法
发表于 2009-11-13 16:58:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先检查是不是南桥烧了
发表于 2009-11-13 18:34:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把网卡拆了 ,查3.3VSB是否短路 ,正常,查VDDQ管供电是否正常,都正常,换SB
发表于 2009-11-13 19:01:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下南桥是不是缺少一组供电.缺少一组供电也会发烫
发表于 2009-11-13 19:02:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
南桥的供电短路
发表于 2009-11-13 19:27:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
看看进北桥的三级管有问题不。。。
发表于 2009-11-13 22:21:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
南桥坏了,先换了它再说
发表于 2009-11-13 23:09:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下PCI插槽的14脚对地阻值多少,300左右为正常。
为0的话那就是短路了。
发表于 2009-11-13 23:25:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看保护MOS管子坏了没,换个,再不行,就打AD阻值,USB信号线阻值,太小或1都不行,也可空板点起来测3.3南桥供电是否高了,或没有供电.一般为南桥危险........
发表于 2009-11-14 00:01:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看是在待机的时候发烫还是开机通电的情况下发烫,两者有点区别的,待机发烫有可能是南桥短路,开机发烫有可能是没有工作电压
