查看: 1937|回复: 6
华硕主板M2V-TVM内存不过
发表于 2009-11-13 14:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
测试卡代码为EE 供电为1.9V 是不是电压高了 DDR2带的条子,请问怎么查
发表于 2009-11-13 14:34:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看下时钟有没有   刷BOOS    CPU座   北桥的供电
发表于 2009-11-13 14:38:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能是CPU座问题
发表于 2009-11-13 14:45:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EE有没有报警?没有报警不一定是不过那内存,1。9正常工作电压
发表于 2009-11-13 15:06:33 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
4# 菜鸟阶级
EE有报警 ,插另外的那根插槽跑E6 是不是北桥的问题
发表于 2009-11-13 15:38:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥问题,加焊一遍应该可以亮
发表于 2009-11-13 16:25:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
判断N.B.是否有问题
