查看: 2799|回复: 7
高压一体板加高压条,关机白屏问题
发表于 2009-11-13 11:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一明基FP71E开机用的时间长了不定时黑屏,测试灯管无问题,加了一乐华高压条,灯管可以亮,但是关机却是白屏,是什么问题啊,高压一体板是15V,接错了,换个地方故障排除
发表于 2009-11-13 11:36:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
控制线接错了
发表于 2009-11-13 11:36:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有一条是驱动板给高压板控制的线,找出那条线接到高压板就可以了
发表于 2009-11-13 11:39:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
ON/0FF 脚不对,背光没有关.
发表于 2009-11-13 12:14:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼上的说的对 找下这个脚
发表于 2009-11-13 12:14:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
明基的显示器很好修的。不用改板。
发表于 2009-11-13 13:45:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
信号控制线接到管前面
发表于 2009-11-13 19:24:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说得也是。。。
